July 19, 2004, 04:04 |
VOF problem of convergence
Hello! I'm in training period and i have to model the collapse of a viscous fluid column with fluent. I use VOF in 2d-axisymmetric, laminar. I select Euler-explicit and implicit body force in the VOF-panel. In the solution control panel I select body force weighted,PISO and 1rst order upwind for the remainder. I have tried different UR factor and different time step it seems to converge with low time step but after huge number of iteration it diverge slowly. Please, help me if you have already worked on that kind of problem. Thanks for your help. Yann
July 19, 2004, 19:31 |
Re: VOF problem of convergence
Salut, j'ai rencontré le même genre de problème il y a peu. Je sais pas si ça peu t'aider mais dans mon cas c'était dû à un problème de maillage. La vitesse de l'écoulement suivant l'axe et la taille des mailles dans cette même direction détermine le pas de temps maximum. Si ton pas de temps est supérieur, le calcul de Fluent n'a aucun sens physique ce qui peut expliquer la divergence soudaine.
Donc pour améliorer ton pas de temps, suffit que tu augmentes la longueur de tes mailles ce qui ne devrait pas poser de pb dans ton cas puisque ton écoulement est laminaire. Par contre il faut que tu aies suffisamment de mailles dans la largeur pour respecter des contraintes avec les y+ et y*. Mais là je suis dépassé, on a essayé de me l'expliquer, j'ai rien retenu. Du moment que ça marche ... Et sinon, les valeurs par défaut des coefficients de sous-relaxation sont adaptés à un bon nombre de problème, il n'y a donc pas besoin d'y toucher, surtout que ça ne fait que multiplier les équations par une constante ce qui ne changera rien à ton pb de divergence (même si c'est ce qui est conseillé dans le manuel de l'utilisateur). Jean-Philippe. |
VOF diffuse problem on two fluids problem | Fang Jin | FLUENT | 5 | February 17, 2011 05:38 |
Convergence problem for P1 & Energy | HP | FLUENT | 5 | May 21, 2005 15:01 |
VOF problem | Jarrod Sinclair | Siemens | 5 | September 19, 2003 13:36 |
convergence problem | Trushar | Phoenics | 5 | August 27, 2002 23:40 |
Convergence problem when ustructured mesh is used. | SangJin Ryu | Siemens | 3 | October 5, 2000 20:26 |
