Home > Forums > FLUENT
problem with strong pressure
Old   February 28, 2006, 09:48
Default Re: problem with strong pressure
  #21
reguer guillaume
je travail en 3d avec un axe de symetrie
une autre question on peut observé plusieur type de pression il utilise laquelle pour faire les calculs PV=nRT car je regardai toujours la pression staique et je me rend compte que j'ai les bonne valeur au niveau de la pression absolue.
je vous remercie encore pour toute l'aide que vous m'apporté car je me prenai bien fort la te^te
Old   February 28, 2006, 10:57
  #22
mAx
3d avec axe de symmetrie? bizarre
2d avec axe de symmetrie, oui 3d avec plans de symmetrie oui 3d avec axe de symmetrie NON
pour la pression, je suppose que c est la pression statique qui est gouvernee par la loi des gaz parfaits, la pression dynamique etant simplement 0.5*rho*v**2 dc la pression absolue = pression statique + operating pressure pression totale = pression absolue + pression dynamique
Old   February 28, 2006, 11:37
  #23
reguer guillaume
désolé d'etre si nul j'ai mis opérating pressure à 150pa dés que je prend en compte l'énergie cela diverge j'aimerai savoir comment déclaré mes conditions pour avoir une pression statique de 150bar
Old   February 28, 2006, 11:48
  #24
mAx
ton operating pressure, c est juste un offset. Mais comme dit auparavant tu ne peux pas avoir exactement 150bar dans tout le domaine, sinon t as pas d ecoulement. verifie la conservation du debit. en 3d tu ne peux pas avoir de condition axi, verifie ça aussi
Old   February 28, 2006, 11:53
  #25
reguer guillaume
en fait je n'est pas d'axe de symétrie mais un plan de symétrie, et ou peut on observer la conservation du débit? car j'ai les bonnes vitesses mais je ne voit pas les débits
Old   February 28, 2006, 12:11
  #26
Ahmed
You have to appreciate the physics of your problem. From your description, I think there is a throttling process taking place in your setup, You can start the solution with a lower pressure and use this solution as initial value for a second solution with a higher pressure. In a throttling process, there is a large temperature drop, so you can solve the momentum and conservation of matter equations then you can switch on the energy equation
Old   February 28, 2006, 12:32
  #27
mAx
report>Flux tu choisis l entree et la sortie normalement l entree = - la sortie
Old   February 28, 2006, 12:53
  #28
reguer guillaume
de ce coté la pas de problème j'ai bien la somme égale à un chiffre en 10^-8
Old   February 28, 2006, 13:06
  #29
mAx
ok c est bon. fais un display/contour/static-pressure sur ton plan de symmetrie chopes une image. tu fais de meme avec la vitesse (display/contour/velocity-magnitude) et donnes ton email
Old   February 28, 2006, 13:37
  #30
reguer guillaume
mon mail c'est reguer-guillaume@voila.fr et pour etre clair car je m'emmèle au final j'arrive a peu près a obtenir une pression de 150bar mais dés que je met de l'énergie il diverge directement désolé de t'ennuyer avec mon problème mais merci bien
Old   February 28, 2006, 13:44
  #31
reguer guillaume
je te remercie encore pour ton aide mais la j'en peut plus pour aujourd'hui donc on vera demain
Old   March 10, 2006, 09:23
  #32
freeman
that sound an interesting one. but I think you'd be better of if you could have ask your question in english too, since the title is in english.
all the best!!
Old   March 13, 2006, 05:04
Default density problem
  #33
reguer guillaume
sorry i try in english i have a pipe of 226mm long and 1.6 mm diameter i want to have a flow of hydrogene at 800k and 150e5Pa i would like to have a velocity near 50m/s if i put my densité at 4.07kg/m^3 every time the solver of temperature stop my iteration. if i put my densité at 0.0819kg/m^3(the density of 1atm and 20k)the iteration converge
i hnow is a problem with my small diameter but i don't know wath i must do.
Thread Tools
Trackbacks are On
Pressure calculation problem maolongliu OpenFOAM 1 August 15, 2010 08:05
Pressure profile UDF for unsteady-state problem? Mohsen Keshavarzian FLUENT 2 August 20, 2008 04:22
pressure gradient term in low speed flow Atit Koonsrisuk Main CFD Forum 2 January 10, 2002 11:52
A problem on the pressure John Main CFD Forum 6 November 18, 2000 07:41
Hydrostatic pressure in 2-phase flow modeling (long) DS & HB Main CFD Forum 0 January 8, 2000 16:00
