Home > Forums > FLUENT
problem with strong pressure
Old   February 27, 2006, 14:36
Default problem with strong pressure
reguer guillaume
hello i have a problem , i want to simulate a flow in a small cylindre r=0.8mm l=226mm, the problem is about the pressure, in fact i have a pressure of 150e5 Pa and a temperature of 800k
all boundary condition i chose is bad the system don't converge.
if you have a solution it's very sympathic sorry for english I am frensh ma and it's difficult
thank
Old   February 27, 2006, 20:03
Default Re: problem with strong pressure
A
log on http://www.studentfluent.com/ click on tutorial lib, then read the pipe tutorial
Old   February 28, 2006, 02:43
mAx
I am also french. If you need more advices, send me an email, I will try to help you (in french :OP)
Old   February 28, 2006, 05:00
reguer guillaume
bonjour et merci car mon anglais est pas terrible
En faites je doit modéliser un écoulemnt dans un cylindre, j'ai regardé des tutorals mais cela ne rentre pas dans mes plages d'utilisations en effet j'ai une pression de 150bar une vitesse de 20m/s et une température de 800k dans un cylindre de 0.8mm de rayon. je fait passé de l'hydrogène, je pensait que fluent utilisait la loi des gaz parfait pour traiter se type de problème, mais j'ai un problème au niveau des températures qui divergent quelque soit mes conditions au limites, alors existe-t-il une commande pour prendre en compte les fortes pression? merci d'avance
Old   February 28, 2006, 05:04
reguer guillaume
thank but my configuration is like that: pressure 150 bar temperature 800K velocity 20m/s diametre of my pipe 1.6mm
and it's when i put the big pressure then i have problem with the correlation between temperature and pressure, the temperature diverge
Old   February 28, 2006, 05:43
HVN
La pression de 150 bar, c'est la pression d'entrée?
Old   February 28, 2006, 06:32
mAx
en entree soit tu donnes la perte de charge soit tu donnes le debit (ici la vitesse en entree) en ce qui concerne l equation d energie, tu peux utiliser la loi des gaz parfaits (entre autres)
Old   February 28, 2006, 06:42
reguer guillaume
c'est la pression qui est considére homogène dans tout le fluide
Old   February 28, 2006, 06:45
reguer guillaume
je donne une vitesse d'entrée et une pression en sortie, il arrive a me mettre une pression constante et égale à 150b et avec une densité constante par contre la température n'est pas constante et je ne voit pas pourquoi si il utilise la loi des gaz parfait
HVN
Comment la pression peut être homogène dans tout le fluide? Cela reviendrait à dire que tu n'as pas de perte de charge dans ton système.
Old   February 28, 2006, 06:50
  #11
mAx
donc tu dois la considerer comme pression environnante, soit Operating System. Dans ce cas tu dois avoir en entree une velocity inlet de 20m/s et une sortie avec pressure outlet de 0 Pa. Maintenant pour tes temperatures, je pense que tu dois avoir une perturbation entre l entree et la sortie (Temp entree differente de Temp sortie)
Old   February 28, 2006, 06:51
  #12
reguer guillaume
c'est mon hypothèse simplificatrice
Old   February 28, 2006, 06:54
  #13
mAx
la je rejoins HVN, si tu dis que ta pression est constante et egale a 150bar dans tout le domaine, c est pas possible car l ecoulement se fait des hautes vers les basses pressions. Regardes bien la repartition de la pression statique dans le domaine.
  #14
reguer guillaume
comment ca il me faut mettre une température différentes en entré et en sortie?
Old   February 28, 2006, 06:56
  #15
reguer guillaume
ok je regerde tout mes condition et je reviens merci pour votre aide
Old   February 28, 2006, 06:59
  #16
mAx
j ai dit que je pensais, je ne suis pas trop dans le compressible.
Old   February 28, 2006, 09:19
  #17
reguer guillaume
je voudrai savoir si lorsqu'il me met "reserved flow in 14 faces" cela peut-il convergé?
Old   February 28, 2006, 09:30
  #18
mAx
oui il peut converger, mais il mettra plus de temps. En fait ta sortie ne doit etre pas assez longue, et tu dois avoir une recirculation qui traverse ta sortie. Rallonge ton cylindre
Old   February 28, 2006, 09:34
  #19
reguer guillaume
le truc c'est que je simul a partir d'un tube existant
une fois j'avait mis outlet vent et ça avait l'air de mieux marché quand j'ai regardé ce que c'était vraiment physiquement je n'est pas tout compris
Old   February 28, 2006, 09:43
  #20
mAx
c est pas trop grave les reversed flow. si tu travailles avec velocity inlet, tu dois avoir pressure outlet en sortie. Controles les debits en entree et en sortie. si la somme des 2 est nulle, c est que c est consistant, sinon tu as un probleme. Tu travailles en 2d, 3d, 2d axi?
Thread Tools
Trackbacks are On
Pressure calculation problem maolongliu OpenFOAM 1 August 15, 2010 08:05
Pressure profile UDF for unsteady-state problem? Mohsen Keshavarzian FLUENT 2 August 20, 2008 04:22
pressure gradient term in low speed flow Atit Koonsrisuk Main CFD Forum 2 January 10, 2002 11:52
A problem on the pressure John Main CFD Forum 6 November 18, 2000 07:41
Hydrostatic pressure in 2-phase flow modeling (long) DS & HB Main CFD Forum 0 January 8, 2000 16:00
