Home > Forums > FLUENT
volume mesh problem
Old   June 6, 2006, 07:43
Default volume mesh problem
Christophe
I found your email on the site cfd online.
Indeed, I encounter problem of meshing my volume with Gambit 2.0.
I always have the same error:
No cell intersected by bf60008
This is usually caused by problem of skewness etc… (I think you know this message of error.
Nevertheless, I check the skewness of all my faces and the worst skewness I have is 0.6 !
So, It cannot be this !!
Do you have an idea of what it could be ?
If you are Ok to help me I can send you my stp file and my journal file.
Thanks in advance for your help,
Regards,
P.S : I tried different default parameters without success...
P.S 2 : my mail : toff2004@hotmail.fr
Old   June 6, 2006, 08:08
Default Re: volume mesh problem
sandra
pouvez vous me decrire votre geometry
Old   June 6, 2006, 08:15
Christophe
Il s'agit d'un aileron de voiture de course dans un domaine de calcul carré. je n'ai qu'un seul volume de calcul autour de mon aileron.
Je peux vous envoyer la géométrie sous format stp ainsi que le fochier journal associé si vous voulez. Quel est votre mail ?
j'ai checké mes equiangleskew et equisize skew et elles sont très correctes !
je ne sais donc pas d'où vient ce problème...
Old   June 6, 2006, 08:19
sandra
croyer moi j'ai pas compris le sens de la 3eme phrase
Old   June 6, 2006, 08:27
Christophe
çà veut dire que j'ai verifié la "skewness" de mes faces (avec les critere equiangle skew et equisize skew).
A chaque fois, je n'ai aucun élément triangulaire avec une skewness supérieure à 0.6, ce qui veut dire que la skewness de mes faces est bonne et qu'elle n'est pas l'origine du problème.
Vous n'avez pas d'email ?
Old   June 6, 2006, 14:03
sandra
mr chrisophe, pouvez vous me preciser votre probleme, example vous n'avez pas pu maillez votre domaine de calcul , normalement gambit peut mailler nimporte quelle geometry
Old   June 7, 2006, 02:58
Christophe
Effectivement, au final, je n'ai donc réussi à mailler complètement mon domaine de calcul (au moment du maillage volumique...). Merci de votre aide
Old   June 7, 2006, 03:23
mAx
tu as reussi a mailler ta geometrie ou pas? si non, envoie moi ton fichier .stp et ton fichier journal
Old   June 7, 2006, 05:27
Sahin
send me your geometry probably the volume is not intersecting let me check sachin.pagnis@gmail.com Regards, Sachin
Old   June 8, 2006, 02:38
Christophe
C'est quoi ton mail Maw ?
Old   June 8, 2006, 02:53
  #11
mAx
maxime.perelli@bucherhydraulics.com
Thread Tools
Trackbacks are On
Anyone using GID mesher? problem with .igs file and volume mesh afo3 Main CFD Forum 1 November 24, 2010 14:31
Ansys 12 Workbench problem when generating volume mesh Sveink ANSYS 5 January 6, 2010 04:17
problem on volume mesh wan CFX 0 January 29, 2008 03:41
Volume mesh problem in STARDESIGN Jaedal CD-adapco 2 October 17, 2007 09:23
Help! i need help Mesh volume problem Sergi CFX 1 February 1, 2006 17:29
