Condiciones de contorno
Like Tree2Likes
  • 2 Post By Peter
Old   October 25, 2001, 10:51
Default Condiciones de contorno
Arturo Ortega
El que suscribe es un estudiante de CFD, estoy realizando un trabajo de simulación numerica usando volumenes finitos, se trata de un ducto recto con entrada de flujo forzado, y salida localmente parabolico( d(fi)/dx =0 ). En la entrada del ducto el colocado la parte difusiva igual a cero ( d(fi)/dx =0 ). Utilizando el metodo simple, e colocado en el 1er y ultimo volumen de control el p prima ( presion de correcion igual a cero, estoy usando mallas dislocadas, la velocidad en V (direccion de las y ) igual a cero en el 1er. VC y igual a la anterior en el ultimo VC. Es correcto todo esto, por que cuando aumento el número de columnas el programa diverge, me podrian proporcionar información hacerca de condiciones de contorno y/o como discretizar en las fronteras, se lo agradeceria bastante ..
Arturo
Old   October 25, 2001, 15:24
Default Re: Condiciones de contorno
Peter
Si estas simulando flujo incompresible en 2D, te sobra con especificar la presion y las velocidades en la entrada. A la salida uno especifica que las condiciones no varían en la direccion del flujo (en tu caso x). Las codiciones de contorno en las paredes son estandar y pueden encontrarse en la literatura ya estes simulando flujo viscoso o de timpo Euler. En cuanto a las condiciones de contorno para la resolver la ecuacion de correccion de la presion con el metodo SIMPLE, uno debe especificar: A la entrada, no se necesita correcion porque la presion se concoce, por eso, las celdas del entrada no se tienen en cuenta el sistema. En las paredes, uno conoce las velocidades, que tampoco deben ser corregidas y los coeficientes SUR de la frontera SUR deben ser cero. A la salida, la correcion no debe variar en x, y se puede demostrar entonces que los coeficientes ESTE, si la salida está en la frontera ESTE son cero tambien. Con esto debes tener suficiente para resolver para resolver la ecuacion de correccion de la presion. En el libro de Patankar puedes encontar las condiciones de contorno de manera formal. Al programar hay que tener cuidado con las mallas decaladas, ya que el indexado se hace más complicado. Cuidado tambien con el algoritmo para resolver el sistema de ecuaciones. Depende del metodo que utilices, si tienes más celdas, el codigo puede diverger. Animo y recuerda que si escribes en ingles te podrá ayudar más gente.
