Unexpected error by starting Ansys Workbench
Like Tree12Likes
  • 1 Post By alexmeier
  • 1 Post By bigB
  • 5 Post By alexmeier
  • 2 Post By amirsyafiq
  • 3 Post By amirsyafiq
Old   April 23, 2010, 07:06
Default Unexpected error by starting Ansys Workbench
Alexander Meier
alexmeier is on a distinguished road
Hi there,
when I try to start Workbench I get the error message:
Unecspected error: Der Typeninitialisierer für "Ans.core.Units.UnitsManager" hat eine ausnahme verursacht.
If I display error details this is what I get:
System.Runtime.InteropServices.SEHException: Eine externe Komponente hat eine Ausnahme ausgelöst.
bei Ans.ComponentSystem.Interop.MiniCom.AnsCoCreateIns tance(Guid rclsid, Object pUnkOuter, UInt32 dwClsContext, Guid riid, IntPtr& ppv)
bei Ans.ComponentSystem.Interop.MiniCom.AnsCoCreateIns tance(Type classType, IntPtr aggr)
bei Ans.Units.CUEUnitsClass.CreateObject(IntPtr aggr)
bei Ans.Core.Units.UnitsManager..cctor()
--- System.TypeInitializationException: Der Typeninitialisierer für "Ans.Core.Units.UnitsManager" hat eine Ausnahme verursacht.
bei Ans.Core.Units.UnitsManager.AreValuesVirtuallyEqua l(Double a, Double b)
bei Ans.Core.DataSpecs.RealSpec`1.AreValuesEqual(Objec t a, Object b)
bei Ans.Core.DataSpecs.NumberSpec`1.IsValueUndefined(O bject value)
bei Ans.Core.DataSpecs.DataSpec.get_HasDefault()
bei Ans.Core.DataSpecs.DataSpec.ValidatePropertySettin gs()
bei Ans.Core.DataSpecs.SpecAttribute.SetSpecProperties (DataSpec spec)
bei Ans.Core.DataSpecs.SpecAttribute.CreateDataSpec(Ty pe type)
bei Ans.Core.DataSpecs.SpecFactory.BuildMemberSpec(Typ eSpec typeSpec, MemberData memberData)
bei Ans.Core.DataSpecs.SpecFactory.BuildTypeSpec(Type type, TypeSpec typeSpec)
bei Ans.Core.DataSpecs.TypeSpecAttribute.CreateDataSpe c(Type type)
bei Ans.Core.DataSpecs.SpecFactory.CreateTypeSpec(Type type, Boolean isCached)
bei Ans.Core.DataModel.DataObjects.DataObjectContainer .AddEntityTypesFromAssembly(Assembly assembly)
bei Ans.Core.DataModel.DataObjects.DataObjectContainer ..ctor(Assembly assembly, String typeString)
bei Ans.Core.DataModel.DataObjects.DataObjectContainer ..ctor(String typeString)
bei Ans.ProjectSchematic.Data.SchematicContainer..ctor ()
bei Ans.ProjectSchematic.Commands.CreateSchematicComma nd.Execute(CommandContext context)
bei Ans.Core.Commands.Concurrency.CommandWorkUnit.exec uteInContext(CommandContext subContext, IExecutionEngineCallback tracer)
bei Ans.Core.Commands.Concurrency.BaseWorkUnit.doExecu te(IExecutionEngineCallback executionEngine, CommandContext subContext)
bei Ans.Core.Commands.Concurrency.BaseWorkUnit.Execute (IExecutionEngineCallback executionEngine, Boolean dontCatchExceptions)
--- Ans.Core.Commands.CommandFailedException: Der Typeninitialisierer für "Ans.Core.Units.UnitsManager" hat eine Ausnahme verursacht.
Command: CreateSchematic()
bei Ans.Core.Commands.CommandAsyncResult.RethrowFailur eException(Exception e)
bei Ans.Core.Commands.CommandAsyncResult.Wait(Int32 milliSecondsTimeout, Boolean exitContext)
bei Ans.Core.DataModel.ProjectSystem.Project.InvokePro jectInitializationCommands(ICommandContext commandContext)
bei Ans.Core.DataModel.ProjectSystem.ResetCommand.Exec ute(CommandContext context)
Command: Reset()
bei Ans.Core.DataModel.ProjectSystem.ResetCommand.Invo keAndWait(ICommandContext context)
bei Ans.Program.Runtime.Initialize(RuntimeSettings settings)
Has anyone an Idea how to solve this Problem?
thoiba777 likes this.
alexmeier is offline   Reply With Quote
Old   April 27, 2010, 10:42
Default Same Problem Here
bernd.ruessel is on a distinguished road
I have the same problem here.
Windows 7 64 bit with Ansys WB 64bit.
bernd.ruessel is offline   Reply With Quote
Old   May 5, 2010, 10:30
Default I have solved the problem
Alexander Meier
hi bernd.ruessel
With help from ANSYS a was able to solve my Problem.
The error message shown in your screenshot: Unexpected error: The type initializer for 'Ans.Core.Units.UnitsManager' threw an exception. ... is indicative of a particular type of installation error, which usually only occurs on Windows Vista, and possibly Windows 7. If it is Windows Vista or Windows 7, is there any chance that you installed the software without disabling user access control (UAC) or without running the installation as an administrator? In particular, if you failed and tried again with UAC disabled, it's possible that there are some environment variables which may have been left over from the previous failed installation. What sometimes happens is that without UAC disabled, the software installs in 'C:\ANSYS Inc' instead of 'C:\ANSYS Program Files\Inc' and certain environment variables are set. If the installation is repeated with UAC disabled (or as an administrator), the software installs in 'C:\ANSYS Program Files\Inc', but the environment variables are not updated. I would recommend checking the following: - Check where the software has been installed. Usually 'C:\Program Files\ANSYS Inc\v121'. - Go to 'Control Panel > System > Advanced > Environment Variables' - Look for the environment variable AWP_ROOT121. Make sure it is set to the location where the software is installed. It should normally be 'C:\Program Files\ANSYS Inc\v121', but it may be incorrect. If it is incorrect, change the value of this environment variable to the correct location. - Try running Workbench again. Hopefully that will fix the problem.
I hope this will solve your problem to.
Old   June 2, 2010, 09:44
Default Still the same Problem
Michael Baeck
bigB is on a distinguished road
Workbench still not working!
I have also a Notebook with:
Windows 7, 64 bit, and Ansys 12.1 WB 64bit not working.
Have someone an other suggestion to solve my Problem?
bigB is offline   Reply With Quote
Old   June 2, 2010, 10:46
Alexander Meier
Can you specify what is not working?
did you change all the Environment Variables mentioned?
Old   June 2, 2010, 16:23
Default I don´t find it
Michael Baeck
I don`t find: Control Panel > System > Advanced > Environment Variables' - Look for the environment variable AWP_ROOT121.
Is it under Ansys Inc?
Could you please take Screenshots?
Thank´s for help.
My Notebook is an i7. Could this be the problem?
Old   June 3, 2010, 02:38
Alexander Meier
Here you are
I hope this will help you.
Old   June 3, 2010, 03:18
Default Thank you
Michael Baeck
I can start the Workbench.
Thanks!!!
Old   July 6, 2010, 16:14
WIROTE
Reto is on a distinguished road
@alexmeier
Thanks for your suggestion! It's really work.
Reto is offline   Reply With Quote
Old   March 2, 2012, 03:14
amir syafiq
amirsyafiq is on a distinguished road
i cant open the image...helppp..i had a same problem too..too bad
alpis and king1 like this.
amirsyafiq is offline   Reply With Quote
Old   March 3, 2012, 11:22
amir syafiq
i cant see the image ...plss help me.......
Linus, alpis and king1 like this.
Old   January 16, 2014, 12:37
Smile Ans.Core.Units.UnitsManager error
  #12
Wael sghaier
smwaerospace is on a distinguished road
Please anyone tell me how to fix this problem
smwaerospace is offline   Reply With Quote
Old   February 20, 2014, 01:00
Default Problem in Enteting Udf in ANSYS
  #13
Ankit Gohel
hellovers60 is on a distinguished road
I found from net, for entering the udf in ansys, open it with using visual basic command prompt..
Its working fine in fluent but the same thing is not working in ANSYS 14.5..
Its gives me error named "C:\ANSYS" is not recognized as an internal or external command...
I install it in C:\program file\ANSYS Inc as well C:\Ansys Inc.... Still i ma not able to open it with using command line....
Same method is working in opening fluent... and m able to insert A udf
My ANSYS directory wich i insert in command
C:\ANSYS Inc\v145\fluent\fluent14.5.0\launcher\win64\launch er1
Pls help me to shortout this problem....
Thanks.....
hellovers60 is offline   Reply With Quote
Old   January 30, 2015, 05:49
Malus Pitus
Mlspts is on a distinguished road
Excuse me, i'm bad in english.
First, I'd like to thank you all for your help.
I had this problem, I have checked the environment variables, but they were correct.
I removed ansys and the antivirus software. I removed also all the keys of ansys and the antivirus in the register (regedit) ( !!! be careful when you manipulate the register !!!)
I restarted the computer and reinstalled ansys. Now I can run Ansys workbench.
I hope this could help someone.
Thank you !!
Mlspts is offline   Reply With Quote
Old   April 7, 2016, 05:53
Default Bug in ANSYS WORKBENCH!!
  #15
vijay kadli
vijay755 is on a distinguished road
Hi All,
I am getting a strange problem in ANSYS Workbench.
an anyone sort this?
When I start Workbench from windows start menu, ANSYS page opens and then only the getting started page opens but the Workbench do not open.
I tried a lot to fix this error but could not succeed.
Can any one help me with this?
vijaykadli@gmail.com
vijay755 is offline   Reply With Quote
ansys 12, unexpected error, workbench 12
ANSYS Workbench on "Uncertified" Linux Distros hsr CFX 289 April 20, 2023 09:23
[ICEM] what does the different ANSYS ICEM and ANSYS Workbench? agungwp ANSYS Meshing & Geometry 8 April 12, 2016 04:51
Macro command combatibility ANSYS workbench Tassos CFX 6 January 13, 2014 04:19
Ansys workbench problem Jonny6001 ANSYS 2 September 30, 2010 12:59
Export Heat Flux CFX -> ANSYS Workbench Freeman CFX 2 April 11, 2010 08:24
