July 12, 2004, 14:42 |
MORE THAN ONE UDF.......
Hello: Can i interpretate more than one UDF? i´m not allowed, the second delete the firs, also whith diferent names.....
Thanks |
July 13, 2004, 01:46 |
Re: MORE THAN ONE UDF.......
Hola Javier,
Puedes definir varias funciones en un mismo codigo, una despues de otra si es el caso, y luego de interpretarlo Fluent te deja de escoger entre ellas sin el problema que describes. All the best, Luis |
July 13, 2004, 04:39 |
hola Javier Intenta antes de interpretar las funciones suprimir el repertorio "libudf" que esta con el ".cas".despues ,puedes interpretar las funciones sin ningun problemas normalmente
July 13, 2004, 06:40 |
Hola: Gracias por vuestros consejos pero sigo sin ser capaz de interpretar dos funciones, cuando interpreto la segunda me machaca la primera.
Son dos velociti_inlet, que dan la velocidad para la componente x y la z pero cuando interpreto una la otra me desaparece... Steph dices que borre la carpeta libuf, esa q se genera cuando intentas compilar las udf, pero aun borrando esta carpeta sigo sin poder interpretar las dos. ¿puede ser que sea por ser dos del mismo tipo ( vel_inlet? Ya tuve cuidado de ponerles diferente nombre claro. |
July 13, 2004, 09:34 |
puedes darnos el UDF por favor para ver lo que causa el problema? gracias
July 14, 2004, 01:21 |
Hola,
Quiza no me exprese bien. Alguna vez me funciono definir 3 funciones, una despues de la otra, pero todas en un solo codigo, y obivamente con diferente nombre, osea que una sola UDF se requiere interpretar. Luego, a la hora de asignar la funcion en el menu de boundary conditions o el que sea, Fluent te dara la opcion de escoger entre las 2, 3 o mas funciones que hayas definido en ese unico codigo. Suerte, Luis |
July 14, 2004, 06:03 |
Hola: Gracias señores, ahora ya me funciona, mi error estaba en no compilar las diferentes UDF a la vez en el mismo archivo, yo hacia dos compilaciones, y metia la pata.
Muchas Gracias Luis, Steph. |
Display Modes | |
Dynamic Mesh UDF | Qureshi | FLUENT | 7 | March 23, 2017 08:37 |
UDF parallel error: chip-exec: function not found????? | shankara.2 | Fluent UDF and Scheme Programming | 1 | January 16, 2012 23:14 |
How to add a UDF to a compiled UDF library | kim | FLUENT | 3 | October 26, 2011 22:38 |
UDF...UDF...UDF...UDF | Luc SEMINEL | FLUENT | 0 | November 25, 2002 05:03 |
UDF, UDF, UDF, UDF | Luc SEMINEL | Main CFD Forum | 0 | November 25, 2002 05:01 |
