Handling profile files with matlab
Old   July 13, 2005, 08:23
Default Handling profile files with matlab
Ralf Schmidt
I am searching for a Matlab code, which can re-sort the profile files that are written by Fluent. Fluent typically writes all the values (e.g. x-, y- and z coordinate, x-,y- and z-vel.) in one series one after another. I want to have them as a matrix, if possible as numerical format (integer).
Thanks in advanced
Ralf
Old   July 15, 2005, 06:55
Default Re: Handling profile files with matlab
Ralf Schmidt
I am proud to present the matlab code I have developed. The comments are in German, but it is not so difficult to understand.
But there is still a problem: It work fine with a self written sample file, but not with the original fluent code!
The columns have different length!!!!! Where is the Problem???
See also http://www.cfd-online.com/Forum/fluent.cgi?read=29319
can someone help me??
Ralf
______________
clear all;
sim_quellpfad = 'D:\Ralf\Simulation\';
% Pfad des Verzeichnisses in dem die Dateien stehen
sim_zielpfad = 'D:\Ralf\Simulation\';
sim_daten_name = 'Geometrie_02_x-395' ; % Name der Fluent Datei
sim_dateiname = [sim_quellpfad sim_daten_name '.txt'];
sim_daten01 = fopen(sim_dateiname,'r'); % Laden der Fluent Datei
L_S = 1930; % Anzahl der Werte in einer Datei
for k = 1:2 % die ersten 3 Zeilen der Datei sind der "header", die Zeilen werden gelesen und ignoriert
fgets(sim_daten01); end
for j = 1:7 % Auswertung für 7 Werte (x-, y- und z-koordinate, vx, vy, vz und vel.mag.)
for i = 1:L_S
sim_datenXXa = fscanf(sim_daten01, '%f', 1); % mit fscanf wird eine neue Datei erstellt (nach dem ersten Wert wird ein Zeilenumbruch gemacht)
sim_datenXX(i,j) = sim_datenXXa; % die Werte werden in eine Matrix geschrieben
end
for k = 1:3 % die folgenden 2 Zeilen sind der "header", die Zeilen werden gelesen und ignoriert
fgets(sim_daten01);
end
end fclose(sim_daten01);
Old   July 15, 2005, 07:32
dirk
Hallo Ralf,
ich schicke Dir mal eine Funktion aus einem meiner Programme. Damit lassen sich auch die Werte mehrerer Ebenen innerhalb einer Profildatei auslesen. Die einzelnen Spalten müssen eigentlich immer genauso lang sein.
Dirk
Old   July 18, 2005, 06:39
Ralf Schmidt
Hi!
I solved the problem: The data were damaged due to the SSH client I used for getting the data from the workstation with Fluent running on to my PC.
The SSH Client transfer mode was "auto-select" and in this mode, some part of the data were cut. Now it is "binary" and it workes fine!
Ralf
UDF issue MASOUD Fluent UDF and Scheme Programming 14 December 6, 2012 13:39
critical error during installation of openfoam Fabio88 OpenFOAM Installation 21 June 2, 2010 03:01
OF 1.6 | Ubuntu 9.10 (64bit) | GLIBCXX_3.4.11 not found piprus OpenFOAM Installation 22 February 25, 2010 13:43
Problems in compiling paraview in Suse 10.3 platform chiven OpenFOAM Installation 3 December 1, 2009 07:21
Associating profile files for the UDS though a UDF Bharath FLUENT 0 December 1, 2006 15:58
