C'è qualche italiano che può aiutarmi?
Old   May 29, 2003, 11:39
Default C'è qualche italiano che può aiutarmi?
giulio
Ciao, dall'oggetto avrete sicuramente capito che ho qualche problemino con l'inglese, e quindi non vado tanto d'accordo con la guida UDF. Quello che devo riuscire a fare con il Fluent è farmi dire quanto vale la pressione su ogni superficie di ogni cella a contatto con il wall (perchè poi dovrò fare un'analisi agli elementi finiti), che è un alettone di F1. In pratica non ho capito come estrapolare il valore di una variabile su una superficie o su una cella, che non dovrebbe essere una cosa difficile!!!
Grazie mille!!!
Giulio
Old   May 29, 2003, 15:19
Default Re: C'è qualche italiano che può aiutarmi?
ap
Le funzioni di accesso alla pressione sono
C_P(cell, thread)
e
F_P(face, thread)
rispettivamente per le celle e per le facce.
Comunque, se ti basta avere i risultati della simulazione lungo la parete, puoi usare Plot-> PlotXY, selezionare Wall e salvare i dati su un file di testo.
Ciao
ap
Old   May 29, 2003, 21:05
Alex Munoz
Hi ap
I admire you, I did not know that you also speak italian.
I hope you were able to help this bambino!
chao
Alex
Old   May 30, 2003, 05:31
giulio
Grazie ap, quello che non ho capito è se dove hai scritto face e thread devo mettere dei numeri indicativi delle facce e del thread es: F_P(2,5) e quale DEFINE_XXXXXXX macro utilizzare.
Cmq nel frattempo proverò con Plot.
Grazie.
ciao
Old   May 30, 2003, 09:54
ap
Usa DEFINE_ADJUST(nome, domain), dove nome è una stringa qualsiasi, mentre domain è una variabile di tipo Domain, di cui per ora puoi fare a meno di preoccuparti: basta che scrivi domain e FLUENT si occuperà di darle il valore corretto quando richiamerai la funzione
face è una variabile di tipo face_t, mentre thread è un puntatore ad una variabile di tipo Thread, perciò devi definire:
Thread *thread face_t face;
Se vuoi analizzare tutte le facce del dominio puoi usare il ciclo
thread_loop_f(thread, domain) {
face_t face; // Lo metti qui e non fuori dal ciclo
// Metti qui le istruzioni di accesso alle variabili.
Un po macchinoso...lo so
P.S. Se mi dai qualche dettaglio su cosa devi fare, magari si trova una soluzione più semplice.
Ciao
Old   May 30, 2003, 09:56
ap
Thanks Alex. But I speak Italian because I am Italian
Hi (Ciao)
Old   June 3, 2003, 05:47
giulio
Io devo conoscere la pressione su ogni faccia a contatto con il Wall, che è un alettone di formula 1 immerso nel volume di controllo. sono riuscito ad acedere come mi hai detto tu a tutto il volume, ma a me interessa accedere solo su quelle specifiche facce; come si fa? In definitiva ciò che mi interessa è estrapolare da fluent l'identificativo delle facce a contatto con il wall ed il valore di pressione sulle stesse.
ciao
