July 14, 2010, 05:44 |
Parallelizing UDF
Rep Power: 15 |
Hi to everyone,
I need to parallelize this UDF that already works in serial mode: Code:
#include "udf.h" #define DENS 1056 // kg/m3 (Densità) #define R 86e8 // Pa/(m3/s) (R(arteriole) + R(venule) + R(vene); by Kim et al 2010) #define C 3.7e-12 // m3/Pa (Compliance coronarica; by Kim et al 2010) #define RAP 266.6 // Pa (Right Atrial Pressure; by Ramachandran et al 2009) #define dt 0.008 // sec (Time Step) float P_main_old, P_main_new, P_side_old, P_side_new; // pressioni su ramo principale e laterale float QR_main, QR_side; // portate nelle resistenze float dP_main, dP_side; // pressioni a cavallo delle capacitanze float QMMOUT, QMOUT, PMOUT, QMSOUT, QSOUT, PSOUT; DEFINE_ADJUST(BOUNDARY,domain) { FILE *iniziali; iniziali = fopen("Valori iniziali.txt","r"); // apro il file "Valori iniziali.txt" in modalità "read" fscanf (iniziali, "%f %f\n%f %f", &P_main_old, &P_main_new, &P_side_old, &P_side_new); // leggo i 4 valori iniziali fclose (iniziali); // Calcolo delle portate volumetriche passanti nelle resistenze QR_main = (P_main_new-RAP)/R; QR_side = (P_side_new-RAP)/R; // Calcolo delle pressioni derivanti dalla compliance dP_main = (QMOUT-QR_main)/C * dt; dP_side = (QSOUT-QR_side)/C * dt; // Calcolo della pressione in uscita P_main_new = P_main_old+dP_main; P_side_new = P_side_old+dP_side; P_main_old = P_main_new; P_side_old = P_side_new; } DEFINE_PROFILE(main_out_pressure, thread, nv) { face_t f; QMMOUT=0.0; QMOUT=0.0; begin_f_loop (f, thread) { QMMOUT += F_FLUX(f, thread); // portata in massa in uscita[kg/s] } end_f_loop (f, thread) QMOUT = QMMOUT/DENS; // portata volumetrica in uscita [m3/s] PMOUT = P_main_new; begin_f_loop (f, thread) { F_PROFILE(f, thread, nv) = PMOUT; } end_f_loop (f, thread) } DEFINE_PROFILE(side_out_pressure, thread, nv) { face_t f; QMSOUT=0.0; QSOUT=0.0; begin_f_loop (f, thread) { QMSOUT += F_FLUX(f, thread); // portata in massa in uscita[kg/s] } end_f_loop (f, thread) QSOUT = QMSOUT/DENS; // portata volumetrica in uscita [m3/s] PSOUT = P_side_new; begin_f_loop (f, thread) { F_PROFILE(f, thread, nv) = PSOUT; } end_f_loop (f, thread) } #define INLET_DIAMETER 0.003 DEFINE_PROFILE(inlet_velocity, thread, position) { real x[ND_ND]; real coeff,r,v_max,v_mean; real a0,a1,b1,a2,b2,a3,b3,a4,b4,a5,b5,a6,b6,a7,b7,a8,b8,w; //defining Fourier coefficient face_t f; real flow_time = RP_Get_Real ("flow-time"); a0 = 0.2316; a1 = 0.08323; b1 = -0.07056; a2 = 0.08742; b2 = -0.05437; a3 = 0.01792; b3 = -0.004439; a4 = -0.007452; b4 = 0.00399; a5 = 0.001896; b5 = 0.007417; a6 = -0.00403; b6 = -0.004773; a7 = -0.0000483; b7 = 0.0008649; a8 = -0.001566; b8 = -0.00008407; w = 7.843; //defining flow velocity via Fourier series v_mean=a0 +a1*cos(flow_time*w) + b1*sin(flow_time*w) + a2*cos(2*flow_time*w) + b2*sin(2*flow_time*w) + a3*cos(3*flow_time*w) + b3*sin(3*flow_time*w) + a4*cos(4*flow_time*w) + b4*sin(4*flow_time*w) + a5*cos(5*flow_time*w) + b5*sin(5*flow_time*w) + a6*cos(6*flow_time*w) + b6*sin(6*flow_time*w) + a7*cos(7*flow_time*w) + b7*sin(7*flow_time*w) + a8*cos(8*flow_time*w) + b8*sin(8*flow_time*w); r = INLET_DIAMETER/2.; //Inlet radius v_max = 2.*v_mean; //Calculating paraboloid vertex z (max velocity) coeff = -v_max/pow(r,2.); begin_f_loop(f, thread) { F_CENTROID(x,f,thread); F_PROFILE(f, thread, position) = coeff*(pow(x[0],2.) + pow(x[1],2)) + v_max; } end_f_loop(f, thread) } |
July 16, 2010, 04:43 |
Dragos
Rep Power: 20 |
You have i/o operations and face summations within your udf collection. At least for i/o you have examples in the udf manual.
However, you have to take into account the fact that parallelization of a serial code is not always trivial, and it may take a while to do it. |
July 16, 2010, 05:04 |
#3 | |
Rep Power: 15 |
I've already read some parts of the UDF manual, but honestly I didn't understand the correct way to parallelize this UDF. Do you think I can move the content of the DEFINE_ADJUST in the DEFINE_PROFILE to obtain the same result? |
July 17, 2010, 06:11 |
Dragos
Rep Power: 20 |
Well, if you want a fast and professional answer, you need to contact fluent support or any cfd consultancy company.
Otherwise, if you have enough time, I first suggest to read about the following directives: Code:
#if !RP_HOST ... #endif |
July 17, 2010, 14:26 |
#5 | |
Rep Power: 15 |
Parallelizing a udf | coolengineer | Fluent UDF and Scheme Programming | 4 | February 27, 2013 05:15 |
Help Parallelizing UDF | AndresC | FLUENT | 0 | February 25, 2010 15:50 |
Parallelizing Transient UDF | eliasmontoya | FLUENT | 2 | October 20, 2009 09:47 |
Help, parallelizing UDF problem. | blivurmind | Fluent UDF and Scheme Programming | 2 | July 24, 2009 11:40 |
Help, parallelizing UDF problem | blivurmind | FLUENT | 0 | July 9, 2009 21:39 |
