Problem with the centrifugal pump is calculated for the occurrence of cavitation
Old   February 2, 2022, 09:55
Default Problem with the centrifugal pump is calculated for the occurrence of cavitation
Rec
Sergey
Rec is on a distinguished road
I ask for help with the question below questions in 3 languages: English, German and Russian.
Grateful for any help.
The centrifugal pump is calculated for the occurrence of cavitation in the impeller.
The calculation consists of 2 stages:
Stage #1
Stationary calculation in a two-phase medium. We use the Rayleigh–Plesset model. At the beginning of the liquid -1, Gas - 0, set the pressure of saturated vapors, etc. The calculation proceeds normally, an acceptable result is obtained. Cavitation occurs where needed.
Stage #2
Non-stationary calculation. To start the non-stationary calculation, the previously obtained stationary growth is used.
The problem is that after about 20-30 iterations (20 minutes of calculation on a 32-core processor) an error occurs - OWERFLOW.
What is the possible reason for the error? How to eliminate it? What method of receipt calculation in a two-phase medium is acceptable for pumps?
Die Kreiselpumpe wird auf das Auftreten von Kavitation im Laufrad berechnet.
Die Berechnung besteht aus 2 Stufen:
Stufe 1
Stationäre Berechnung in einem zweiphasigen Medium. Wir verwenden das Rayleigh-Plesset-Modell. Stellen Sie zu Beginn der Flüssigkeit - 1, Gas - 0 den Druck der gesättigten Dämpfe usw. ein. Die Berechnung läuft normal ab, es wird ein akzeptables Ergebnis erhalten. Wo es nötig ist, tritt Kavitation auf.
Stufe 2
Instationäre Berechnung. Um die instationäre Berechnung zu starten, wird die zuvor empfangene stationäre Berechnung verwendet.
Das Problem ist, dass nach etwa 20-30 Iterationen (20 Minuten Berechnung auf einem 32-Kern-Prozessor) ein Fehler auftritt - OWERFLOW.
Was ist die mögliche Ursache für den Fehler? Wie kann man es beseitigen? Welche Methode der Zugangsberechnung in einem zweiphasigen Medium ist für Pumpen akzeptabel?
Рассчитывается центробежный насос на возникновение кавитации в рабочем колесе.
Расчёт состоит из 2-х этапов:
Этап №1
Стационарный расчет в двухфазной среде. Используем модель Rayleigh–Plesset. В начале жидкости -1, Газ - 0, задаем давление насыщенных паров и т.д. Расчет идет нормально, получается приемлемый результат. Кавитация возникает там где нужно.
Этап №2
Нестационарный расчет. Для запуска нестационарного расчета используется ранее полученный стационарный растёт.
Проблема – примерно через 20-30 итераций (20 мин. расчета на 32 ядерном процессоре) возникает ошибка – OWERFLOW.
В чем возможна причина ошибки ? Как ее устранить? Какая методика проведения квитанционного расчёта в двухфазной среде приемлема для насосов?
Rec is offline   Reply With Quote
Old   February 2, 2022, 17:53
Convergence on cavitation models can be challenging. I do not know of any problems specific to transient cavitation models.
All I can suggest is the normal stuff to improve convergence:
* Double precision numerics
* Better mesh quality
* Smaller time steps
* Tighter convergence criteria
Note: I do not answer CFD questions by PM. CFD questions should be posted on the forum.
Reversed flow at the centrifugal pump outlet faces Aladinos05 FLUENT 1 May 5, 2015 06:50
problem for centrifugal pump transient simulation renyun0511 OpenFOAM Running, Solving & CFD 8 January 15, 2014 05:55
simulating a submerged double impeller centrifugal pump sandy_1982 CFX 5 August 16, 2013 10:05
Centrifugal pump CFD problem...pls help Peter Main CFD Forum 4 June 25, 2008 12:39
cavitation impeller centrifugal pump mino2006 CFX 2 September 19, 2007 13:16
