February 27, 2006, 13:36 |
problem with strong pressure
hello i have a problem , i want to simulate a flow in a small cylindre r=0.8mm l=226mm, the problem is about the pressure, in fact i have a pressure of 150e5 Pa and a temperature of 800k
all boundary condition i chose is bad the system don't converge. if you have a solution it's very sympathic sorry for english I am frensh ma and it's difficult thank |
February 27, 2006, 19:03 |
Re: problem with strong pressure
log on http://www.studentfluent.com/ click on tutorial lib, then read the pipe tutorial
February 28, 2006, 01:43 |
I am also french. If you need more advices, send me an email, I will try to help you (in french :OP)
February 28, 2006, 04:00 |
bonjour et merci car mon anglais est pas terrible
En faites je doit modéliser un écoulemnt dans un cylindre, j'ai regardé des tutorals mais cela ne rentre pas dans mes plages d'utilisations en effet j'ai une pression de 150bar une vitesse de 20m/s et une température de 800k dans un cylindre de 0.8mm de rayon. je fait passé de l'hydrogène, je pensait que fluent utilisait la loi des gaz parfait pour traiter se type de problème, mais j'ai un problème au niveau des températures qui divergent quelque soit mes conditions au limites, alors existe-t-il une commande pour prendre en compte les fortes pression? merci d'avance |
February 28, 2006, 04:43 |
La pression de 150 bar, c'est la pression d'entrée?
February 28, 2006, 05:42 |
c'est la pression qui est considére homogène dans tout le fluide
February 28, 2006, 05:45 |
Comment la pression peut être homogène dans tout le fluide? Cela reviendrait à dire que tu n'as pas de perte de charge dans ton système.
February 28, 2006, 05:51 |
c'est mon hypothèse simplificatrice
February 28, 2006, 05:50 |
donc tu dois la considerer comme pression environnante, soit Operating System. Dans ce cas tu dois avoir en entree une velocity inlet de 20m/s et une sortie avec pressure outlet de 0 Pa. Maintenant pour tes temperatures, je pense que tu dois avoir une perturbation entre l entree et la sortie (Temp entree differente de Temp sortie)
February 28, 2006, 05:54 |
comment ca il me faut mettre une température différentes en entré et en sortie?
February 28, 2006, 05:59 |
#11 |
j ai dit que je pensais, je ne suis pas trop dans le compressible.
February 28, 2006, 08:19 |
#12 |
je voudrai savoir si lorsqu'il me met "reserved flow in 14 faces" cela peut-il convergé?
February 28, 2006, 08:30 |
#13 |
oui il peut converger, mais il mettra plus de temps. En fait ta sortie ne doit etre pas assez longue, et tu dois avoir une recirculation qui traverse ta sortie. Rallonge ton cylindre
February 28, 2006, 08:34 |
#14 |
le truc c'est que je simul a partir d'un tube existant
une fois j'avait mis outlet vent et ça avait l'air de mieux marché quand j'ai regardé ce que c'était vraiment physiquement je n'est pas tout compris |
February 28, 2006, 08:43 |
#15 |
c est pas trop grave les reversed flow. si tu travailles avec velocity inlet, tu dois avoir pressure outlet en sortie. Controles les debits en entree et en sortie. si la somme des 2 est nulle, c est que c est consistant, sinon tu as un probleme. Tu travailles en 2d, 3d, 2d axi?
February 28, 2006, 08:48 |
#16 |
je travail en 3d avec un axe de symetrie
une autre question on peut observé plusieur type de pression il utilise laquelle pour faire les calculs PV=nRT car je regardai toujours la pression staique et je me rend compte que j'ai les bonne valeur au niveau de la pression absolue. je vous remercie encore pour toute l'aide que vous m'apporté car je me prenai bien fort la te^te |
February 28, 2006, 09:57 |
#17 |
3d avec axe de symmetrie? bizarre
2d avec axe de symmetrie, oui 3d avec plans de symmetrie oui 3d avec axe de symmetrie NON pour la pression, je suppose que c est la pression statique qui est gouvernee par la loi des gaz parfaits, la pression dynamique etant simplement 0.5*rho*v**2 dc la pression absolue = pression statique + operating pressure pression totale = pression absolue + pression dynamique |
February 28, 2006, 10:37 |
#18 |
désolé d'etre si nul j'ai mis opérating pressure à 150pa dés que je prend en compte l'énergie cela diverge j'aimerai savoir comment déclaré mes conditions pour avoir une pression statique de 150bar
February 28, 2006, 10:48 |
#19 |
ton operating pressure, c est juste un offset. Mais comme dit auparavant tu ne peux pas avoir exactement 150bar dans tout le domaine, sinon t as pas d ecoulement. verifie la conservation du debit. en 3d tu ne peux pas avoir de condition axi, verifie ça aussi
February 28, 2006, 10:53 |
#20 |
en fait je n'est pas d'axe de symétrie mais un plan de symétrie, et ou peut on observer la conservation du débit? car j'ai les bonnes vitesses mais je ne voit pas les débits
Pressure calculation problem | maolongliu | OpenFOAM | 1 | August 15, 2010 08:05 |
Pressure profile UDF for unsteady-state problem? | Mohsen Keshavarzian | FLUENT | 2 | August 20, 2008 04:22 |
pressure gradient term in low speed flow | Atit Koonsrisuk | Main CFD Forum | 2 | January 10, 2002 10:52 |
A problem on the pressure | John | Main CFD Forum | 6 | November 18, 2000 06:41 |
Hydrostatic pressure in 2-phase flow modeling (long) | DS & HB | Main CFD Forum | 0 | January 8, 2000 15:00 |
